Jag la nyss Solfilmen på "vinter racern min", den mörka som Mekonomen har.
Jag gjorde så hära då jag la på bakrutan:
1. Tvätta rent rutorna
2. Sprayburk vatten blandat med lite sopa.
3. Delade filmen i 2 delar minst. Och lägg dom om lått typ 2-3mm (om man är amatör är det lättare... syns inte från utsidan men från insidan...)
4. Sprayjade på sopvattnet på rutan och filmen, och lägger den på plats.
5. Värmer med hårtork och pressar ur vattnet med verktyget som följer med, eller om du har nått bättre... (det är lättare för oss amatörer att värma med vanlig hårtork då värmepistolen ger lite för mycke värme om man inte är van..)
För mig blev resultatet kanon!
/mvh soyd
