3116
Vatten problem Volvo 740!
Emelie Hallberg
829 Inlägg
21 september 2010
Hejsan, har ett problem med min 740 och det är vatten det handlar om....
När bilen står still så är det inte blött på golvet men så fort man kört i regn så är golvet på passagerarsidan dyngsurt.... både fram och bak.
Har kollar under bilden men hittar inte direkt nått rosthål? domkraftsfästena bak bägge sidor är rostskadade men verkar inte komma därifrån..
Nån som har nå tips? Irriterande att lägga tidningar hela tiden och rädd för att de ska mögla.....
//Emelie
23 Inlägg
22 september 2010
kolla över kablarna som går igenom torped väggen, det kan komma in vatten där om tätningarna är dåliga alt. man har dragit kablar och inte fått ordentligt tätt.
huh?
10 427 Inlägg
22 september 2010
Kolla så att luftspjället nere till höger är stängt, där kan det läcka in vatten annars.
Edit: Det finns på alla äldre 740 som inte har styrbox för insprutning på samma plats.
Senast redigerat av steifan (22 september 2010)
huh?
10 427 Inlägg
22 september 2010
Kollade igenom föregående ägares projekttråd och han hade problem
med att mattan på förarsidan blev blöt (2006) pga att hela golvet var upprostat där.
http://i14.tinypic.com/53pzwh4.jpg
http://i16.tinypic.com/4ulojg9.jpg
http://i20.tinypic.com/21jburn.jpg
Verkar som som att allt utom passagerargolvet har blivit åtgärdat,
skulle nog föreslå att du tar ur mattan och allt på den sidan och
petar runt med något hårt.
82 Inlägg
8 oktober 2010
Jag hade detta problemet med min 740. när det inte regnade eller kom vatten på bilen så var det torrt. men när man tvättade eller körde i regn så vart det poolparty på golvet överallt.
Och på min så läckte det in genom en ''flärp'' som satt längs listen vid bakrutan. längst ner i mitten sitter det en flärp. så jag silikonade igen ''flärpen'' o efter det så vart det torrt smile
om du har taklucka så kan det vara hål o stop i dreneringslisterna till takluckan. kan man kolla också.
Frustrerande o tråkigt är det när man sätter sig i bilen o det är blött överallt.
Hoppas de löser sig smile
