10 oktober 2010
Hej.
Har bekymmer med min bil, det är en saab 93 sedan 2,0t från 2002.
Problemet: Förra veckan när jag skulle starta bilen så var den lite seg att starta men den gick igång efter ett par sekunder, i slutet på veckan så startade den inte alls. Då plockade jag ut batteriet och ladda det över natten, när jag stoppade in det så funkade bilen igen dock med lite bekymmer;
# På displayen till luftkonditioneringen stod det 03, jag stängde av bilen och startade den igen och då stod det 00. Då stängde jag av bilen igen och startade den då fungerade allt som vanligt och AC'n gick igång.
Nu har bilen börjat bli lite seg att starta igen, den startar men inte lika lätt som vanligt.
Jag har inte glömt några lampor eller dylikt, stereon har inte varit på.
Vad kan det vara för fel? Problemet med luriga siffror i displayen till AC'n har varit där en gång innan men det har alltid löst sig när man startat och stängt av bilen.
Igår bytte jag batteri på den och då startade den fint, dock stod det samma siffror i displayen, men efter cirka 20 sekunder så försvann 03 och AC'n gick igång som vanligt. Efter det så körde jag en sväng och allt verkade normalt, frågan är bara om problemet kommer tillbaka!?
Tack på förhand.
