Du får lossa fördelaren och kolla på kolen, får inte va oxiderade, inga spår av att gnistan gått längstmed plasten.
ska heltenkelt se rent o fint ut. lika så med rotorn,kolla så den ser fin ut. ev ta kort och lägg upp här så kan vi hjälpa dig.
Tändkablarna kan du mäta med multimeter, OHM, kolla så alla kablar har samma OHM värde
Det man inte dör av gör ont.
