4088
Tändstift till Bmw turbo
4 074 Inlägg
16 oktober 2010
Bilen går som ett lass skit. När man trycker pellen i mattan bluddrar de ett tag 2-3sek sen bär de iväg..
skruva ur ett stift och de satt 5or i,borde man inte upp på 7or alla fall? stiften va sotiga som fan alla fall!
nån som vet nå stift som skulle passa? e21 323 turbo -79 laddar 0.7 just nu....
34 Inlägg
17 oktober 2010
platina stift e fina grejor de. har såna i chevan e goda för 15000-16000 mil=) fast dock inte biliga
9 299 Inlägg
17 oktober 2010
5or låter alldeles för varmt. Testa en uppsättning 6or och sedan 7or, jag rekommenderar NGK som är billiga och oslagbara. Iridium kan ju funka bra, men om de inte gör det så har du blåst massor med pengar på... stift! En uppsättning NGK kostar 100spänn på ebay i England.
94 Inlägg
17 oktober 2010
värkar gå lite fett på låga varv.
Måste man så måste man.
926 Inlägg
17 oktober 2010
Är dom sotiga, så är det inte för varma stift i alla fall. Inte som ger det här problemet. Leta någon annanstans först.
Gå upp ett steg i taget på stift. För kalla stift ger mer problem än för varma.
Mats
4 074 Inlägg
17 oktober 2010
jorå..
4 074 Inlägg
17 oktober 2010
Mats
ja dom är jävligt sotiga,men det verkar ungefär som att dom inte orkar gnista ordentligt.
Va 0.3 på stiften vilket är jävligt lite ska justera lite och prova om det blir bättre..
Kände även på LMM å den gick inte speciellt trögt heller.
3 585 Inlägg
