Om säkringen bara går när du sätter på lyset så är det ju där du har kortisen, då kan du glömma stero å allt du är å pillar i.
Och då det bara är nä lyset är på så är det ju inte "matningen" till reläet som är kortis i, utan då äre antingen matningen till lyset eller reläet i sig självt som är kortis i.
Du kan då testa dra ur reläet till lyset ta ur lamporna och ohm mäta mellan pluss å minus, det ska då inte vara kontakt, är det de så äre där någonstans du har kortisen, annars reläet.
Bara förslag, el kan va klurigt, men tänk logiskt, och felsök eftersom bara, en multimeter kan va att rekomendera så sättet att smälla säkringar eftersom kan blir drygt å tråkigt sätt att felsöka på.
Som att kasta vatten i sjön.
