3315
Mitsubishi 1.6-93 CO/HC HALT HÖG
CNC-Operatör
561 Inlägg
6 november 2010
tjo! tänkte höra vad det kan va för fel om hc/co halt e högt, det e inge fel på Lambdan för den har dom provat att byta, det enda som återstår e väl katalysatorn....
men .. kan det vara något annat fel.. han snacka om något att den får för mycket luft.. va menar han? kan felet liiga där.. aa.. tack på förhand! smile
7 Inlägg
6 november 2010
Om bilen går dåligt och tar in luft så är det före lambdan, men om det är en besiktningssak att dom läste av och du fick för höga värden så kan det bero på ett läkage i avgassystemet (rosthål eller läckande skarv).
CNC-Operatör
561 Inlägg
6 november 2010
kan det va lambda? eller katten?
34 Inlägg
8 november 2010
kolla som svarta golfen sa. kolla avgasystemet så de inte e rosthål eller otät. skramlar de i katten? men e sälan en katt ger sig. skulle nog kolla insprutningen istälet eller luftmassemätaren even kolla upp vakum slangar
CNC-Operatör
561 Inlägg
8 november 2010
jo! ska.. nää skrammlar inget i katten..misstänker med luftmassemätaren... om inte det e dom enkla så övergår det till ventiler(slipa)  sad
1 785 Inlägg
8 november 2010
Med rätt lambda är blandningen rätt men förbränningen dålig av någon anledning.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
473 Inlägg
9 november 2010
hade för höga Co och HC på min förra bil och plockade så ned katten den var helt ren invändigt bytte så den mot en universal för tusenlappen fick nästan noll värde
