2662
Pioneer stereo stänger sig själv
146 Inlägg
17 november 2010
Hejsan, nu är det så att min stereo lägger av när man spelar musik lite högre så när basen kommer så stängs den av och slår på igen o så kommer musik så stängs den igen så får man va snabb o skruva ner så sen går den när man spelar musik lite lägre utan problem.
Kollat så det är ordentlig kontakt till plus o jord o det är de.
Vad kan va felet?
Jag kör bara 2 diskanter och 2 4" högtalare på stereon.
Mvh Pontus
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 november 2010
Klen säkring? Dålig kontakt vid jord eller pluskabel? Kortslutning vid nån högtalare? Börja med att mäta spänningen så nära stereon som möjligt när du spelar så högt så den klipper.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
146 Inlägg
18 november 2010
Ska mäta spänningen imorgon och prova o koppla bort högtalarna och köra bara slutsteg o se hur den beter sig då. men borde inte vara kortslutning för alla högtalarna spelar fint vid lägre volym hmm
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 november 2010
Kan hända att nån högtalarkabel har kontakt med plåt och att stereon stänger av vid högre volym, har hänt förr.
146 Inlägg
18 november 2010
Hade dålig kontakt från batteriet till säkringsdosan verka de som så nu funkar det smile tack för hjälpen smile
