4037
Hur många lager glasfiber spackel kan man lägga på bilen?
Trabant und Saab Uber alles:) 14
1 035 Inlägg
5 december 2010
som topic lyder hur många lager kan man ha? ett lager 5-6 mm tjockt sen härda.kan man ha fler lager än ett? har hört nånstans att de ej går. stämmer detta?
Random rysk folkbonde !
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
Trabant Projektet 14
RMR-Crew
478 Inlägg
6 december 2010
Har byggt betydligt mer än 2 cm med würth's glasfiberspackel, säkert upp till 4cm tjockt på sina ställen, blev en jävla massa lager. slipade mellan varje lager, och lät varje lager härda riktigt.
har hört om folk som gjuter med gips eller cement som dom armerar med ngt kul.
raggarlagningar ftw!
btw, ska du dra en fet spackel så borra först hål i plåten så att spacklet fäster i hålen.
KHRacing
6 december 2010
Vet en bil som hade 12-15cm +
1 067 Inlägg
6 december 2010
Vad ska du göra? Är det småskador som inte går att rika så kan du ju tenna om det är på plåt..
1 035 Inlägg
6 december 2010
e lite små skador som ej går att rikta tråkigt nog sad och att tenna värkar  på tok för komplicerat för mig
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
227 Inlägg
6 december 2010
Allt går att rikta wink Lägg upp en bild
1 035 Inlägg
6 december 2010
ja ska spackla över där det satt spackel innan...
men laddar upp bild iaf tongue
https://www1.garaget.org/gallery/archive/112929/1026412_hnhn4o.jpg
det är plåt på andra sidan(inuti) har tänkt på om man ej kan svetsa fast nåt o dra ut de igen o spackla över för förföra ägaren hade spackel där
Senast redigerat av Drfrasse (6 december 2010)
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
227 Inlägg
6 december 2010
Du måste ju bort med allt gammalt spackel innan du riktar och spacklar upp igen.
Svets specialist
680 Inlägg
6 december 2010
Se bara till att slipa med vinkelslip innan, så de blir plåtrent på ytan! Så är de där inga problem!
Sponsorer: Meguairs,PBZ,Carsound
1 035 Inlägg
7 december 2010
tog bort de gammla spacklet och där var det plåtrent... la på 3 lager med ca 3mmi varje
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
RMR-Crew
478 Inlägg
7 december 2010
Finspacklet ska du dock inte dra på för mkt av.
1 035 Inlägg
7 december 2010
vet efter glass fiber spacklet ska "vanliga" på  och (slipas för varje gång jag lägger ett lager) och till sist för små ojämnheter  ska jag ta fin spacklet.
läste i en bilplåtslagar bok att man kan ha max 5 mm vanligt spackel, läste på nätet och där står 2-3mm..
stämmer de med boken?
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
RMR-Crew
478 Inlägg
7 december 2010
Max upp till 6mm, själv hade jag hållt mig vid 3mm.
1 035 Inlägg
7 december 2010
ja det blir nog lagom
Trabant och Saab <3
Projekt tråden
