2948
elfel volvo 940
110 Inlägg
25 oktober 2008
Är så att jag har ett ganska så allvarligt elfel ( vad jag tror ) i min 940.
1. lampan för helljuset lyser inte när man har helljuset på.
2. när man sätter på helljuset så slocknar vänster halvljus och vänster helljus funkar inte.
Har bytt lampa i både hel och halvljus,
Någon som har en aning om vad det kan vara? sad
SNÄLLA skriv i såfall.
Mvh jensen
1 567 Inlägg
25 oktober 2008
Jordfel
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
110 Inlägg
25 oktober 2008
940R skrev:
Jordfel
okej, vart sitter möjliga jordanslutningar?
Kan det ha o göra med att bakom sterion är det en massa avklippta sladdar som förra ägaren har klippt o haft sej i..
felet fanns altså när jag köpte bilen o har inte kommit pang på..
kopplingschema någon isåfall? tongue
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
25 oktober 2008
kan va nån säkring som är skum kan va jord fel kan va 1 relä som gått
1 785 Inlägg
25 oktober 2008
Mvh jensen
Halvljuset ska slockna när du tänder heljus. Så felet är att du inte har ström fram i helljus läget. Relät drar eftersom det fungerar på andra sidan så felet ligger någonstans ut från relät och fram till helljuset de har gemensam jord med halvljuset och halvljuset fungerar så kolla ledningen bakåt från lampan till ditt helljus relä, kolla även att ditt helljus relä fungerar som det ska genom att testa med ett annat.
Kolla kontakterna och rengör dem vid behov
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Lastbilschaufför
100 Inlägg
25 oktober 2008
Kolla jordpunkterna!(Sitter under huven på innerskärmarna långt fram)standardfel på 940!!
Vad är det för fel på plåtfälgar!
2 Inlägg
9 december 2010
ngn som vet vad de e för fel när inga av mätarna lr varningslamporna fungerar i instrumentpanelen på en volvo 940? den ända lampan som fungerar är säkerhetsbälte lampan tongue svara snälla! tongue
Senast redigerat av stefanlekander (9 december 2010)
1 230 Inlägg
9 december 2010
jag tycker det känns som felet ligger i mätarhuset om nu inget funkar!smile sen att bälteslampan lyser låter lite konstigt å den tänker vi bort wink testa med ett annat mätarhus för där tror jag felet är:)
10 287 Inlägg
9 december 2010
Snälla Stefan. Lyft inte en två år gammal tråd utan skriv en ny specifik tråd för just ditt problem och lägg den i rätt forum.
(dvs här: http://www.garaget.org/forum/viewforum.php?id=43 )
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
