Är så att jag har ett ganska så allvarligt elfel ( vad jag tror ) i min 940.
1. lampan för helljuset lyser inte när man har helljuset på. 2. när man sätter på helljuset så slocknar vänster halvljus och vänster helljus funkar inte. Har bytt lampa i både hel och halvljus,
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
okej, vart sitter möjliga jordanslutningar? Kan det ha o göra med att bakom sterion är det en massa avklippta sladdar som förra ägaren har klippt o haft sej i.. felet fanns altså när jag köpte bilen o har inte kommit pang på..
Någon som har en aning om vad det kan vara?
SNÄLLA skriv i såfall.
Mvh jensen
Halvljuset ska slockna när du tänder heljus. Så felet är att du inte har ström fram i helljus läget. Relät drar eftersom det fungerar på andra sidan så felet ligger någonstans ut från relät och fram till helljuset de har gemensam jord med halvljuset och halvljuset fungerar så kolla ledningen bakåt från lampan till ditt helljus relä, kolla även att ditt helljus relä fungerar som det ska genom att testa med ett annat.
Kolla kontakterna och rengör dem vid behov
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
ngn som vet vad de e för fel när inga av mätarna lr varningslamporna fungerar i instrumentpanelen på en volvo 940? den ända lampan som fungerar är säkerhetsbälte lampan svara snälla!
Senast redigerat av stefanlekander (9 december 2010)
jag tycker det känns som felet ligger i mätarhuset om nu inget funkar! sen att bälteslampan lyser låter lite konstigt å den tänker vi bort testa med ett annat mätarhus för där tror jag felet är:)
