2538
Igensatt vevhusventilation?
235 Inlägg
12 december 2010
Har köpt mig en 320 e36:a en 99 med m52 motorn. Bilen har stått ett tag och när jag kollade ifall vevhusventilationen funkade som den skulle så blev jag lite osäker.
Jag har rivit av insug och plockat bort allt som har med vevhusventen att göra. Det var inte täppt i varken slangar eller själva fållan. Sågade isär den för att kolla ifall det var igensatt bl.a men det var den ju inte. Fanns lite klegg men inte så det hindrade någonting. Finns lite klägg på sidorna av allting men bara som på ytan och bygger inte på höjden nåt.
Tog bort ventilkåpan och inspekterade vid vevhusvent-röret och provblåste. Det fungerade fint. Det enda jag inte har kollat så noga är oljestickans hål där slangen från oljefållan ska fästas. Men det jag kollat så såg det okej ut.
Jag är lite osäker på symptomen för ingensatt vevhusvent. Men det jag hade var att det lät bubblande och sköt ut eller drog in luft när man lyfte oljestickan. Sen när man stängde av motorn och drog upp oljestickan så tjoffade det till. Osäker om det var vakuum eller tryck.
Testade på min 328 och det låter lite när man lyfter stickan med motorn igång och tar man bort oljelocket så förändras motorgången lite.
Är det den där tryckventilen med fjädern och det som inte fungerar som det ska eller har jag okej vevhusvent?
Bilder:
http://img59.imageshack.us/img59/1803/imag0029bk.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/7092/imag0034te.jpg
