3261
HJÄLP!!! S40 högtalare
49 Inlägg
9 januari 2011
big-jepp skrev:
Fille9111111 skrev:
ChriZtoffer skrev:
Om du prompt ska driva allt med stereon så blir det ett 3-vägs kit fram, annars blir stereon överbelastad. Tips på system du skulle kunna köra är: Dls X-SC63 fram och Dls X-CB25 bak, eller så Hertz ESK 163L fram och Hertz ECX 130 bak. Du bör dock skicka på ett steg på framsystemet snarast möjligt då det kommer göra STOR skillnad!
Okej nice tack för tipsen ska kolla in det mer noga! Men vad innebär 2 vägs kit o 3 vägs kit o allt sånt?
Varför blir stereon överbelastad av 2 vägs kit fram eller alltså varför just 3 vägs?
2-vägshögtalare består av två element, en för bas/mellanregister och en för diskant medans en 3-vägshögtalare består av tre element, en för bas, en för mellanregister och en för diskant.
Okej, men min stereo skulle klara 3vägs kit? Har en pioneer deh5200 om ja inte nämnt det
3 187 Inlägg
9 januari 2011
ja, precis som criztoffer skriver=)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 januari 2011
Din stereo klarar att driva både 2-vägs och 3-vägs kit, men inte två parallellkopplade högtalare per sida. Du kan alltså inte ha både koaxialer på brädan och i dörrarna eller nåt sånt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
49 Inlägg
9 januari 2011
Låter skitbra ju!
Hur mycket jobb i sig är det att byta högtalare? vet att gallret måste bort och man ska ta ur de gamla o i med de nya. Men tänkte med alla kablar och sånt. Måste man dra några kablar isåfall vilka och var till var för när ja kollar på en av länkarna så är det nåt paket med kablar i bakgrunden på bilden?
49 Inlägg
9 januari 2011
Edit: tips på högtalare i brädan fram då? 4" alltså
3 187 Inlägg
9 januari 2011
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=163
det innehåller ju allting du behöver, inge svårt att koppla in heller.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 januari 2011
Har du kollat länkarna jag skickade? I 3-vägs kiten är det högtalare för dörr (fast juste, är ju 6,5", passar inte i din bil nej...) och 4" samt diskant.
Alternativet då är 5,25" midbasar till dörrarna och separata 4" till brädan, men då måste du driva midbasarna på steg eller så får du strunta i högtalare bak.
49 Inlägg
10 januari 2011
sorry va lite snabb i svaret där,
aa okej då vet jag! tack
