8 oktober 2010
Har en Volvo 850 från 93 som abs lampan lyser lite till och från.
Den kan slockna när man kör på t.ex motorvägen eller annan sträcka och tända sig efter man kört i nått gupp eller hålighet.
Ibland tänds den direkt när man kör och slocknar kanske inte alls eller efter en stund(väldigt varierande)
Har läst av felkoder och har följande:
3-1-4 H Bakhjulsgivare - bruten krets eller kortslutning
3-2-4 H Bakhjulsgivare - oregelbunden signal vid hastighet överstigande 40 km/h
1-2-4 H Bakhjulsgivare - felaktig signal vid hastighet understigande 40 km/h
Alltså så är det nått knas med höger bakhjulsgivare känns det som.
Verkar som jag lokaliserat felet, det jag e fundersam över är varför den kan slockna ibland och tändas ibland... kan de va givaren eller vad tror ni?
Abs är ju ett känt fel på volvo 850 och finns mängder med trådar om det, men ville ändå göra en egen!
All info är välkommen bara kör på!!
