4042
Magnetventil på diesel pumpen lever ett eget liv?
10 Inlägg
12 februari 2011
Någon som har lite kunskap om dieslar och kan förklara hur magnetventilen funkar på min king cab?bilen startar inte ibland och ibland så går det inte att stänga av motorn!motorn är en 2.5liters sugdiesel från 80talet.har tagit loss ventilen o kollat om den funkar och det är inga konstigheter när jag kopplar på ström då men så fort den är på plats så spökar det igen och även relät verkar vara ok!
