2871
Bmw 535i -92 laddar ur batterit
103 Inlägg
20 februari 2011
Hejsan, jag har då en 92ans 535 som laddar ur sig batteriet. när allt avslaget och nyckeln ur tändningslåset drar den 0.6A vilket jag tycker verkar mycket. När man tar bort pluskabeln från batterit och sätter dit den igen så klickar det till i ett eller flera relän som sitter under baksätet på vänster sida i bilens körriktning. När jag då tar bort det stora svarta relät sjunker multimetern till ca 0.3A (Mäter mellan pluskabel och batteriplus). Jag har även testat att ta bort alla säkringar (en i taget) medan jag mäter ampere, men det blev ingen skillnad på multimetern. Det känns ju som att något ligger och drar ström. Någon som vet vad det är för relän och Styrenheter? som sitter under baksätet?
83 Inlägg
20 februari 2011
Är ju GM (generalmodulen) och RM (relämodulen) som sitter under baksätet. Dessa styr bl.a, torkare, centrallås, bakrute defroster med mera.
Mackanj
