2763
Orkeslös Audi a6 1,8T -99
Bilälskare
46 Inlägg
22 februari 2011
Hej
IDag körde jag mellan boden och luleå och märkte att bilen helt hade tappat nästan all ork då jag skulle accelerera från 70-90. (Och genom hela registret givetvis)
-Den går jämt och bra på tomgången men
-orkar varva upp väldigt långsamt
-Den hade stått två dagar i 30 minus och startades utan motorvärmare
-Den gick bra i 1,5 mil.
-Den ryker inte vad jag märkt vilket borde utesluta turboras?
-Grillen var inte igensatt av snö och tempen var bra. Den går lika jämt som förut förutom att den är otroligt orkeslös.
Inga felmeddelanden på intrumentpanelen.
Förslag:Tändspole, igensatt luftfilter av (snö,vatten?), turboras, luftmassemätare.
Ge mig förslag på möjliga fel, åtgärder, och kanske även pris på åtgärder på verkstad/reservdelar.
Mvh Upnorth
Senast redigerat av Upnorth (22 februari 2011)
Kör före du så väntar jag där framme!
33 Inlägg
22 februari 2011
Blev så på en audi jag hade men den va det diesel 6an i, den pajade luftmassemätaren 2 gånger på och felet var som du beskrev smile det är det tipset jag kan ge dig.
Glömde skriva att det också va en 99, kanske sitter samma lmm och lmm kanske är ett vanligt fel smile
Senast redigerat av funjet (22 februari 2011)
Bilälskare
46 Inlägg
22 februari 2011
Jaa det är vad jag tror också tyvärr, har hört att dom inte är så billiga? Säg gärna emot mig:)
33 Inlägg
22 februari 2011
aaah kommer inte ihåg :S tror 1000-1500 men e inte 100, åk till audi och fråga. jag köpte iaf min där
Bilälskare
46 Inlägg
22 februari 2011
Jaha, det kan jag ju leva med. Tack för tipset, ska kolla med verkstan.
33 Inlägg
22 februari 2011
inga problem smile du kan ju alltid berätta hur de går med felet sen smile
http://butiken.quattro.se/quattro.htm
hittade att till min förra a6a gick den på 1600 så va ganske nära smile
Senast redigerat av funjet (23 februari 2011)
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
23 februari 2011
Gör en felkodsavläsning innan du börjar byta en massa delar.
Bilälskare
46 Inlägg
23 februari 2011
Givetvis, men man kan inte alltid lita på felkoder så därför är det bra att ha en fingervisning
Bilälskare
46 Inlägg
23 februari 2011
Det ska jag göra:) Tack för hjälpen
296 Inlägg
23 februari 2011
magnetventilen gillar att gå sönder på AEB motorerna, då har du inget laddtryck och därmed ingen effekt. dessa tål inte vatten! smile
lycka till!
MvH
"Dont drive faster than your guardian angel can fly"
Bilälskare
46 Inlägg
25 februari 2011
Idag gick problemet plötsligt till sig av sig själv, vilket tyder på att det är lmm som strular, dock inga garantier. Hade det varit tändspolen eller turbon hade problemet inte gått till sig av sig själv. Har dock blivit lovad att ta in bilen på verkstad för felkodernas skull av en kompis, känns som att det här är nåt som kommer att kunna hända igen.
296 Inlägg
26 februari 2011
jag tycker fortfarande det låter som en magnetventil för dessa fel kommer och går lite som de vill smile
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
26 februari 2011
håller med, krånglande magnetventil leder till öppen WG = orkeslös
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
Bilälskare
46 Inlägg
27 februari 2011
Kan vara det också, ska som sagt kolla felkoderna. Men tacka vet jag bilar som lagar sig själv, om än tillfälligt:)
