Från batteriet drar du en kabel, med säkring på, till strömbrytaren. Från strömbrytaren drar du kabel till neonrörets pluskabel. Neonrörets minuskabel kopplar du till karossen. Då slås neonröret igång när du trycker på strömbrytaren.
Men det är viktigt att koppla rätt på strömbrytaren om den har en inbyggd lampa, så att du inte kopplar ihop strömbrytarlampans minus och batteriets plus.
Ja, man kan förstås koppla strömbrytaren till minus istället, som mr_blyfot skrev.
Senast redigerat av Drönirettab (18 december 2006)
