det där är ju inte orginal utan IPD samt att det är för fram & bak och då är det inte farligt dyrt, vad jag menade va att en fram krängningshämmare lär inte kosta 5000:- om du går och frågar i en volvo butik. om du bor i närheten av GBG så har jag en till fram liggandes som du kan få billigt, satt på V70 R ´98 jag hade förrut innan jag bytte till IPD på den.
Mvh Christian
är inte ipd dom enda som tillvekrar sånt till 850?
Okej, bor i Norrköping och kan tyvärr inte ta mig ner på ett tag. Men en begagnad skulle nog bara funka med min nuvarande ekonomi.
