3059
Volvo 850 se-95 dog under färd, vill inte starta
22 Inlägg
2 april 2011
Min bil dog idag knallfall under färd. Har fungerat bra innan.  Utan förvarning läger motorn av utan några missljud eller konstig rök eller dofter, och vill inte starta efter detta. Startmotor och batteri är vid liv.
Kan någon ge mig en lista på vanligaste/troligaste fel/felen så att jag får en idé om var faan jag ska börja leta och skruva.
Tack snälla
Himma skruare
1 250 Inlägg
3 april 2011
Jag har en 855R -95 som också dog knall fall under körning igår.
Börja pluddra litta så jag frikoppla o då dog den helt. sen efter det så var det lönlöst o få igång den.
Drog den litta på startmotorn o då kom det en jävla avgas knall.
En polare till mig sa att det kunde vara kamaxelgivaren. Hade hänt han innnan o har fått byttat sin 2ggr.
Hade med varit glad för lite hjälp
Litet projekt på min 855 T5-R. The Dark side
Projektet på min 945 16v Turbo. White Trash
Sida om Vinterlek med bilar. Vinterbilar
Himma skruare
1 250 Inlägg
4 april 2011
Bytta min kamaxel givare på min i dag. Han var litta småsur men han gick igång direkt.
Så prova bytta din Kamaxelgivare. Sitter på andra kammen vid tänd fördelaren.
Sitter med 2 st T30 torx tror jag det var.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
4 april 2011
1. får den soppa?
2. får den gnista?
3. låter den komplös?
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
22 Inlägg
4 april 2011
Vad heter delen om jag ska söka på laga eller mekonomen? Hittar inget som verkar passa. Eller finns den bara hos volvo?
22 Inlägg
4 april 2011
Mekonomen:
Denna Artikelnr: 14-0232101030
Benämning: Tändlägesgivare  för kamaxel?
Är det denna du menar?
Himma skruare
1 250 Inlägg
5 april 2011
Ja precis. Ja gav 100 kr på skroten. o den sitter brevidfördelarlocket.
Men hoppas att du inte ha samma problem som mig. Jag kunde kör 5-600 meter sen börja bilen o plöddra o sen fick jag vända o köra hem o nu e den sten död igen. hmm
22 Inlägg
5 april 2011
Jag är inne på om det är bensinpumpen,¨får inget ljud från den när jag vrider på tändningen. Eller beter den sig så när det är givaren oxå?
311 Inlägg
5 april 2011
Soppapumpsrelä, kanske?
Himma skruare
1 250 Inlägg
5 april 2011
Pumpen ska ju surra ett tag när du slår på tänings läge 2.
Så fixa först så den går igång. Det kanske kan vara ngt som har med pumpen o göra för din del då.
22 Inlägg
5 april 2011
byte soppapump och nu fungerar det fint igen!
Himma skruare
1 250 Inlägg
6 april 2011
Ja det var ju bra.. big_smile
