4052
Rostfärg på sidospeglarna som inte går genom bilprovning, vad ska jag göra?
13 Inlägg
1 april 2011
Hej.
Mina sidospeglar har börjat "rosta".  Själva speglarna alltså. Jag var på besiktningen idag och dom blev inte godkända och vet inte vad jag ska göra nu.
Finns det något sätt att fixa eller måste jag köpa nya speglar?
Har laddat upp en ganska suddig bild, men man kan se på bilden hur det ser ut.
Behöver all hjälp jag kan få, Tack
351 Inlägg
1 april 2011
Praktiserar på en BMW verkstad just nu, och där har jag fått byta några backspeglar med samma fenomen som du beskriver. Som jag förstått det så är det inget man kan fixa utan du får byta själva glaset (spegeln).
3 295 Inlägg
1 april 2011
det finns ingen annan utväg än som tidigare sagt och skrivet att byta antingen glas eller hela speglar, det finns ju eftermarknads speglar som är godkända, kanske skulle kolla på såna? wink
Refined
1 770 Inlägg
1 april 2011
Gå till din lokala glasmästare.
En kompis var iväg förra veckan och skar ut ett nytt glas till sin SAAB 9-3 2005:a
Kostade en hel hundralapp för glaset, kupat förståss smile
killercow
2 april 2011
biltema har dessa. ett bra alt. om man vill ha kvar speglarna å vill göra det enkelt
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … klippbart/
261 Inlägg
2 april 2011
Glöm det!Fungerar inte ett dugg.Blir förvrängning av bilden och du kan få anmärkning för det istället.
Köp ett vanligt spegelglas hos en bilglasmästare och limma direkt på gamla glaset.Billigast och fungerar perfekt!smile
killercow
3 april 2011
jag har provat detta som tillfällig lösning. råkade inte ut för problemet du beskriver. funkade utmärkt under dom 2 månaderna jag hade de innan jag bytte speglar på den bilen.
handlar nog isåfall om hur noga man är när man sätter dit de
261 Inlägg
3 april 2011
Då hade du kanske tur ...eller skicklighet:).Men jag förstår ändå inte vad vinsten är när en spegel hos glasmästaren kostar ca 100:-.
killercow
3 april 2011
Nej en ny spegel är helt klart ett bättre alt. provade mest den här lösningen för å se om det blev bra. var ändå ute efter nya speglar å blev en nöd lösning pga bes. smile
Skaune
3 april 2011
eller så åker du bara till skroten o ber om 2 st nya! roll varför göra det så komplicerat?
Senast redigerat av Polestar (3 april 2011)
3 259 Inlägg
3 april 2011
Nej nej, så kan man inte göra!! Denna kan med lite tur bli en värdig motståndare till den förra backspegeltråden som inte slutade förrän den var på 4-6sidor? Denna kanske kan bräcka det med lite tur? big_smile
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
13 Inlägg
6 april 2011
Vet ni vad grabbar, jag åkte till skroten och hittade två S3 speglar, kromade och i fint skick som jag monterade på. Enklaste alternativet egentligen. Snyggt blev det också. Besiktad och klar idag smile
