BJonsson skrev:
dbakuten skrev:
SimonLandin skrev:
Du kan ladda hem ett program som heter LSD cad som du kan räkna ut lådvolymer och basportar mm så du får ut max ljud. Jag brukar köra med en port på samma vägg som basen sitter. Tror ett 6" rör skulle funka bra. Längden på röret får du testa dig fram:D
Har man inte erfarenhet att räkna baslådor så hjälper inte ett data program.
Orion HCCA är en bas med extrema djupbas egenskaper och kräver hyggligt stor låda ca 120-160L netto.
Butiken som sålde basen borde ha koll på vilken lådtyp samt slutsteg som passar. Angående slutsteg så krävs ett mycket kraftigt för att kontrollera basen.
MVH/Björn
Håller med Björn! Prata med butiken som sålde basen så kan dom nog ordna ritning...
Angående steg så har jag ett som levererar 3000rms i 1ohm. Pmá vid intresse!
Vad lämnar det i 2ohm då? Var ju 2x4ohm
Senast redigerat av MIKK0 (6 maj 2010)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
