tjena, har ett larm av typen volvo car guard II, verkar suttit original men osäker när de är lite eltejps snuttar på vissa kablar. förra ägaren sa att larmet inte funkat nå bra för honom, kollade lite grann på det idag, upptäckte att styrenheten inte äns satt i... fast när jag sätter i den går larmet! hur ska jag gå till väga?!
det verkar som där är fel någonstans på brytarna.. motorhuven, dörrarna, bakluckan? testa detta och återkom samt behöver du fjärrkontroll till VGA2an med bra batteri, mvh
kolla även kross sensorerna i bakrutan, är det tonat så kan risken finnas dom erjat eller blivit brutna med nån typ av bladkniv under monteringen av toningsfilmen och därmed till att nissen i fråga kopplat ur det.
Okej! tänkte bara ifall de kunde varit fel på enheten räcker ju med att stoppa i säkringen till larmet så tjuter de borde ju inte vara aktiverat redan då?
Inte om larmet varit aktiverat när det togs loss tidigare, alternativt att processor/minne fått ett litet frispel som brukar resultera i bortglömda fjärrkontroller eller aktiverat,deaktiverat larm etc. Svarar inte larmet alls på fjärrkontrollerna?
