Det säger ju sig själv att det blir varmare om man plågar lite eller kör sakta, tomgångskörning etc, när mätaren står i mitten så har du ca 90-92 grader och fläkten dar igång vid 102, så mätaren bör hamna nånstanns mellan rött och mitten när fläkten startar halvfart vid 102 grader.
Går mätaren upp och nosar på rödstrecket utan att fläkten startar så skulle jag kolla hur kylaren och vattenpumpen mår.
Tempgivaren för motorstyrnigen sitter vrångt till under insuget i höjd med 3:ans cylinder och förser både tändbox och bränsleboxen med tempinfo.
Men som sagt, har du inga driftproblem i övrigt eller felkoder så kan du nog skippa givaren.
När givaren är trasig brukar oftast inte bilen starta och sura ned sig.
