Hejsan! jag har ett litet problem med min nyinköpta bil, och det är att jag får fel värde på tankmätaren på instrumentbrädan, men ifrån tank-givaren ger den rätt...
någon som har ett tips på hur man kan göra för att slippa ta isär instruments-panelen?
under luftintagen som blåser du tar bort gallren sen tar du o skruvar bort torxen som sitter där under sitter även torx vid sidorna på både höger o vänster...samnt vid där du ser instrumenthuset så ser du torx...skruva av o lyft bort brädan sen kommer du åt instrumenthuset...
behöver inte vara där...är bara hur du får loss instrumenthuset...själv får jag riva ner för trippmätaren har slutat funka i min samnt lamporna måste bytas för dom lyser inte nu...
okayy, jag funderade ett tag på att byta ut belysningen vid instrumenthuset, och kolla på tankmätaren samtidigt, men tror det får bli att bara titta på tankmätaren :p
