3065
Hur koppla in 2 basar med dubbla talspolar till ett monoblock?
30 Inlägg
17 juni 2011
Tja Ja funderar lite på hur man ska koppla in basar med dubbla talspolar på 4 Ohm till ett monoblock,ska man parallellkoppla basarna inne i lådan så man får ut en minus o en plus till varje bas o då e man nere på 2Ohm o sen in i steget som e 2Ohm stabilt men då undrar ja de blir de 1Ohm när de går in i stegen för de finns ju 2 ingångar till plus o 2 till minus men dom går väl på samma kanal i ett monoblock o därför undrar ja om de blir 1Ohm då.Tacksam för svar.
MVH Andreas
101 Inlägg
17 juni 2011
Har du 2 basar med dubbla 4ohm spolar så kan du lasta steget till 1 eller 4 ohm.
30 Inlägg
17 juni 2011
Ok men om ja ska då köra i 4Ohm då kan ja bara använda en talspole på varje bas då elle?
179 Inlägg
17 juni 2011
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_1ohm.gif
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_4ohm.gif
