måndag 08:31
Hej. Har en saab 9,5turbo bio power från 2006 .
Kall får jag starta om minst 2 gånger och gasa upp den lite innan den går själv men vandrar ca 30 sekunder för sen gå jämt igen.
Sen går den bra fram till den blir varm, då tappar den ork börjar ryka blir trött så fort jag fri gör hjulen så dör den. men startar lika lätt igen går bra tills jag börjar köra igen då gör den lika dant igen vad kan det bero på?
Bytt stift, tändkaset, vevaxelgivare,
Alla vakumslangar, och en backventil.
