4583
540 Olje läckage
12 Inlägg
22 januari 2023
Tjenare, nu är det så att jag har haft ett oläkt läckage på min 540 nu ett tag. Det läcker soppas mycket att det blir en pöl under bilen. Kollade i motor utrymmet för ett tag sedan och det enda stället det är massa olja är under insuget. Vad kan det vara som läcker? Är tacksam för alla svar
12 Inlägg
22 januari 2023
Olje läckage. Förlåt för felstavning
12 Inlägg
22 januari 2023
Det är en BMW e39 540 årsmodell 1998
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
22 januari 2023
Det bästa är att göra rent motorn och sedan låta den stå och gå ett tag.
Sen så letar man på vart det läcker.
Olja följer med fartvinden vilket kan göra det klurigt att hitta vart det kommer ifrån.
Antingen så duschar du på avfettning och spolar av.
Eller så köper du 3-4 flaskor bräkleen och gör rent med.
Biltemas är bra och inte så värst dyr, heter bromsrengöring där.
Up the RA
12 Inlägg
22 januari 2023
Har gjort det och det enda stället oljan kommer ifrån är under insuget sen rinner det bakåt mot bakant utav motorn och rinner ner på växellådan. Sen ner på marken då
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
22 januari 2023
Sitter det någon värmeväxlare under insuget?
Inte ifrån ventilkåporna eller bröstkåporna?
Har du lokaliserat läckan till under insuget så får du väl plocka väck insuget och undersöka vidare, eller vänta tills någon med mer erfarenhet av M60 ramlar in här.
Senast redigerat av Jesper328 (22 januari 2023)
Up the RA
12 Inlägg
23 januari 2023
Nu på tisdag ska jag byta membrandet och packningen som sitter mellan insug och membrandet så får väll se om det blir bättre då. Har läst att det blir oljigt under insuget om den läcker
Fri fart för ett fritt folk!
14 344 Inlägg
23 januari 2023
försök hitta någon bild på en sån maskin utan insug..   jag har dålig koll på hur bmw v8 ser ut  men brukar ju sitta en kåpa mellan topparna.. eller så riner det ner mot mitten från en ventilkåpa eller vevhusventilation eller dyligt..
1 Inlägg
måndag 21:02
Blev de något bättre när du bytte för ja har samma läckage på min 99a nämligen?
