Tjenare, har börjat bygga lite smått på en W123a som jag ska slänga ner en OM606 sugmotor i.
Köpte bilen av en jag känner med trasig blockpackning, inget avgassystem samt bromsok vänster bak.
Bilen är silvermetallic till färgen, Besiktigad senast 2002.
Köpte mig en ny blockpackning och skulle byta den, allting var frid och fröjd tills jag skulle skruva dit dom 2 insex bultarna som sitter längs fram på toppen vid kamdrevet.
Jag tappade helt enkelt ner den ena bulten och tänkte att den kanske hamnade i oljetråget!
Men ack sån otur jag hade, försökte pilla ut bulten men det var dött, Den hade klämts fast mellan drevet o kedjan på vevaxeldrevet och satt som gud vet vad!
Gjorde ett sista tappert försök och drog runt motorn med startmotor, men den lossnade inte. samt fick ett litet hål i blocket då bulten tröck ut kedjan och den tog i blocket...
Köpt mig en OM606 24V med manuell 5växlad låda som satt på.
Kommer förbli original dieselpump tills man har lite mer pengar att lägga ner på bilen, Men sen kommer det garanterat spåra ur totalt.
Såhär ser då utgångsprojektet ut, lite strippad på diverse delar.
Motorn som satt i bilen från början.
Motorn, lite strippad.
Motorn ute.
Annan vy över det vackra motorrummet.
Igen.
OM606.910
Lite finjustering
Tillfälliga motorfästet.
Nu sitter motorn i!
Imorrn blir det o bygga växellådsbalk samt koppla i diverse slangar/kablar.
