30 juli 2011
Låset till bakluckan på min Chevrolet Nova 1970 fungerar inte längre. Jag kan sticka i nyckeln i låset hela vägen, men när jag försöker vrida om nyckeln tar det stopp tämligen omgående (efter en halv mm eller så). Alltså kan jag inte öppna bakluckan.
Har provat smörja med lite 556, rucka, vicka och jucka nyckeln i alla riktning samt ta höjd för att nyckeln är sliten.
Vad göra nu? Det känns som en halvdålig idé att slå in en skiftnyckel i låset och sedan vrida om den (kan ju orsaka bucklor i plåten), och att använda en polygrip runt nyckeln för mer kraft lär ju bara vrida av nyckeln i låset.
Ska man borra upp låskolven med vanligt stålborr tro? Fungerar det bra? Någon som haft liknande problem? Hur löste du det?
Tack på förhand,
Mvh /Peter
