3328
Problem med bromsarna! Saab 9-3 aero 02
146 Inlägg
7 augusti 2011
Hejsan!
Det började med att jag va så klantig och lat och inte orkade byta bromsbeläggen när det började gnissla lite om dom, körde så en månad, vilket resulterade i att jag skulle behöva byta både belägg och skivor fram.
Jag åkte till mekonomen och köpte detta.
Påvägen hem knäppte det till rätt högt vänster fram, o när jag skulle bromsa så tog bromsen inte för fem öre. så jag var tvungen att motorbromsa och använda handbromsen.
När jag kom hem plockade jag bort allt och skruvade sedan fast dom nya sakerna.
Nu till problemet, bromsarna tar inte!
Om jag åker framåt och pumpar försiktigt tre fyra gånger  sedan bromsar så hårt jag kan så nyper bromsarna som dom ska.
Men om jag inte har pumpat upp tryck och ska bromsa så går bromspedalen i botten , och då tar bromsarna knappt.
Vad kan detta vara för fel? Behöver verkligen hjälp ! Tacksam för svar!
Mvh Simon
146 Inlägg
7 augusti 2011
Någon som har en aning vad det kan vara ?
167 Inlägg
8 augusti 2011
hur mycket var de kvar av bromsbeläggen när du bytte?
va dom helt borta så du kört sönder kolvarna i bromsoken?
Lossade du bromsslangar/rör när du hade den de? luftade du bromsarna efter de?
Truckreparatör
221 Inlägg
8 augusti 2011
låter som luft. lufta bromsarna o se om det hjälper!
146 Inlägg
9 augusti 2011
Tack för hjälpen! jag testade att lufta bromsarna, det funkade perfekt ! smile
