har chippat bilen men jag kan ladda 1 bar på ettan och sen på tvåan spikar den vid 1 bar, samt att den går upp på ett bar och sen direkt ner till ca 0,7-0,8 bar beroende vilken växel jag har i
varför gör den se och hur kan jag gör så laddtrycket blir stabilt?
jag använder mig av en så kallad pysventil till att slälla laddtrycket!
de var något billigt chip så kan ju även vara de, men då e de väl en annan wg och bättre chip som gäller, detta chippet gjorde så jag kan ladda lite mer utan spikning men tog inte bort de helt.
Då sitter nog felet i chipet. Köp ett seriöst chip ifrån någon känd firma så som BSR, Autotech eller TM Racing så ska du se att du kan ladda 1 BAR utan spikningar sedan .
Mvh/Tobias!
Kärlek växer inte på träd, den är gul och stavas T-5R :).
