27 augusti 2011
Har en volvo 850 t5 -95
Steg3 chippad autotech motor 3" från turbon.
Problemet började när bilen bara laddade 0.8bar, viste inte vad felet var efter ja sökt efter läckage och fann inget så kopplade jag in pysventil för att se om magnetventilen var kass, nä... samma ladd då, då spände jag wastgaten till MAX och då ska den ladda utav helvete? jo visst... 1.3 bar ibland om jag laddar från typ 2500 varv men i hög fart kanske 1.0 1.1 ... Tycker inte heller bilen går så bra som den borde göra med chippet å avgassystemet, och med 1.0 bar i laddtryck tycker den laddar men rör sig inte... Ibland låter den som den stryps:S vettefan om det kan vara att wastgaten är för spänd ?
Vad fasen kan det vara för fel ? Har hört att det kan vara tändstiften ? bör ja ha platina ? har volvo original...
Börjar bli trött nu.. turbon glappar inget, dock är det 13G men borde kunna skenladda ordentligt endå :S
Provtryckt även alla slangar..
MVH
En trött bilägare
Senast redigerat av ejon_850 (27 augusti 2011)
All The best
MVH
Jonas .L
