2347
Avgasvärderna Peugeot 306 -95 1,6
74 Inlägg
8 september 2011
Har problem med avgasvärderna på min 306 -95 1,6...
vid besiktning 1.. efter ett par varv runt besiktningen för att få allt varmt blev värderna.
CO 0,0 (100)
HC 001 (100)
CO 2500 0,0 (0,3)
LAMBDA 1,09 (0,97 - 1,03)
Första bes va alltså bara LAMBDA värdet tokigt.
Bes 2 idag gav följande resultat...
CO 0,0 (100)
HC 001 (100)
CO 2500 3,1 (0,3)
LAMBDA 0,92 (0,97 - 1,03)
det jag gjorde mellan besiktningarna var att fixa ett litet hål i mellersta ljuddämparen samt byta tändstift. hur kan det bli såhär? va e nästa steg?
Tack för Hjälpen!
Skräddarn säger nej
74 Inlägg
8 september 2011
ingen som har en ide´?
Skräddarn säger nej
74 Inlägg
9 september 2011
Skräddarn säger nej
74 Inlägg
14 september 2011
Va och provade idag igen, värderna verkar rättså OK, men så efter ett tag sticker dom åt helvete!.. har bytt Lambda och sett över avgassystemet.. ideer????
Skräddarn säger nej
74 Inlägg
14 september 2011
jag bytte till nya biltema tändstift efter besiktning 1, kan det va så att dom e kass och inte hinner förbränna som dom ska?
Skräddarn säger nej
845 Inlägg
14 september 2011
Verkar som den går för fett. Är motorn riktigt varm vid koll av värderna?
74 Inlägg
14 september 2011
ja, eller den är ju i arbetstemp, 90+
Skräddarn säger nej
845 Inlägg
14 september 2011
Jo. Men har du kört ett tag efter det så du är säker på att allt är varmt å fint tongue. När var senaste servicen, förrutom tändstiften?
74 Inlägg
14 september 2011
mja, besiktningsmannen tog ett varv i 6000rpm , senaste service med olja å filter va väl 2 mån sen kanske
Skräddarn säger nej
845 Inlägg
14 september 2011
Luftfilter då?. Fungerar lambdasonden som den ska?. Eftersom motorn går för fett dvs för mycket bränsle så är eventuellt den boven, eller någon form av kallstartsventil som sprutar in soppa för den tror att motorn är kall tongue.
Senast redigerat av Jimpiz (14 september 2011)
74 Inlägg
14 september 2011
japp, byttes tillsammans med olja och oljefilter.. kan det vara lmm som strular?  lambdasonden är nybytt som sagt, förutsätter att den funkar. på tomgång är alla värden bra men när man varvar blir dom skit..
Skräddarn säger nej
845 Inlägg
14 september 2011
kan vara. Pröva att koppla ur den och kolla om det blir samma värden, kan vara värt ett försök.
