3179
Opel Zafira 2.2 -01. Hackar och är orkeslös.
26 Inlägg
27 september 2011
Det gäller en opel zafira 2.2 årsdomell 2001 har gått 18000mil.
Först börjaden hacka sen förlorat all kraft så den åker inte mer än 60km/h köpte nya tändstift byte dem, men inget förändring, istället så rycker den mer än vanlig och såg vatten komma ur ut tändstift hållet!?
Kan det vara topplockpackning eller vattenpump?
Senast redigerat av chrizz (27 september 2011)
Administratör
11 911 Inlägg
27 september 2011
Var tydlig med vad du söker hjälp om redan i rubriken, det ger dig respons mycket lättare (och är också ett krav vi ställer på trådarnas rubriker). Har förtydligat rubriken åt dig den här gången.
552 Inlägg
27 september 2011
Jaha, hackar och är har ingen ork, Några felkoder kanske? Om inte: kolla så att alla hjul går fritt (inget som kärvar). Går motorn hackigt på tomgång också? Tippar på Luftmängdmätaren som är kass... Går att OHM mäta den...
26 Inlägg
27 september 2011
precis plus, så fylls topplock med vatten det kommer vatten ur tändstift!
552 Inlägg
27 september 2011
Vatten ur tändstift? Förklara lite mer tack.
26 Inlägg
27 september 2011
när jag startar bilen och gasar på plats villket man kan bara gasa upp till 3tusen varv sen kvävs den. Men däremot så börjar det rinna vatten från motor, och jag öppnade kopan där tändstift sitter och såg att vatten kommer upp ur tändstift hålet och fylls på själva ytan.
552 Inlägg
27 september 2011
Ta ett kompressions prov, Verkar vara som om den trycker ut vatten från toppen. Men man kan undra hur vattnet kan tryckas igenom tändstifts gängorna och uppåt. Kan ju också vara en spricka VID tändstiften. Det lär visa sig när du komp testar motorn... Är det en spricka i toppen räcker det med att byta topp.
