3988
Lackering av bil. Need some serious help here.
9 Inlägg
26 januari 2007
Tjenare tongue
Ja jag är total nybörjare och min kära far kan inte mycket om lackering.
Så skulle någon vänlig själ kunna tala om för mig hur jag ska göra för att lackera om min Bubbla.
Hur man ska göra med gammla färgen t.ex?
Ska jag slipa/blästra bort hela eller räcker det med att putsa bort det förjävligaste och burra upp resten lite?
Sen hur gör man resten? Alltså själva lackeringen?
Att lämna in till nån lackerare är kommer inte på fråga här är det DIY som gäller.(Do It Yourself)
Har inte råd till det och tänker inte göra det, MIN bil jag fixar den, men du får gärna komma med förslag om hur:)
Så hur lackerar jag om bilen?
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
26 januari 2007
Förutom att använda tjock färg och roller? lol
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
32 Inlägg
26 januari 2007
T0ilett skrev:
Tjenare tongue
det e bara att lämna in den annars kommer det se ut som fan!har sett för många bilar som folk försökt fixat till själva,blir bara dyrare i slutändan när dom inte e nöjda smile
9 Inlägg
26 januari 2007
Roller och tjock färg.. Hmm nej tack:P
9 Inlägg
26 januari 2007
Lär dig läsa, att lämna in den har jag varken råd eller lust med, då lackar jag om den själv tills jag blir nöjd istället.
Är man envis så är man
Thorssa
26 januari 2007
Du bör nog ha en lackeringsspruta för att det ska bli bra iaf. Sen är väl inte jag nåt proffs men hä inte på för mycket färg iaf, lätt att få rinningar.
9 Inlägg
26 januari 2007
Okej, Jo vi har en lackeringsspruta okej:)
tack
LillNaisarn
26 januari 2007
t5robbie : Toilett och hans far kanske sitter med "medfödd talang" så det kanske blir bra på första försöket, samt att det känns ju ut mycket bättre att göra själv. dock så kan det vara ett rent helvete att lacka, vet själv flera som tagit sig vatten över huvudet och påbörjat lacka och så ser det ut som fan själv då dom varit klara smile
toilett : provat att kolla dessa trådar?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=12942
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=19245
hoppas att detta var till hjälp och lycka till om det blir på tal om att lacka nu wink
9 Inlägg
26 januari 2007
Tusen tack äntligen någon som kommer med vettigare svar än roller och tjockfärg eller en färgspruta kan va bra:P Jag ska kolla:)
1 059 Inlägg
26 januari 2007
glöm inte o slipa riktigt rent runt rost o läff på minst 2 lager filler där.slipa o spackla allt där du ser o sen filler på allt ..matta ner o lacka..finns bra filler i div färger så du behöver ingen annan grund.
bra motto ..när du e nöjd gör allt en gång till minst för då blir det ganska bra....va med o slipa ner mina 2 s2 förra året så jag vet att det är döden.slutresultatet hänger bara på förarbetet
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
9 Inlägg
26 januari 2007
Okej:P
Tack:)
555 Inlägg
26 januari 2007
Asså, har en fråga bara, men hur lackar de så jämnt i firmor? sett typ Pimp my ride att de verkar spruta på färg då de använder maskeringstejp eller nåt större.. sen sprejas det så är det klart.. kan någon beskriva hela processen? verkar coolt och lära sig att lackera sin egen bil
1 059 Inlägg
26 januari 2007
det är bara bluff det du ser på tv ..först ska man slipa allt o få bort porer rost mm sen ev lägga rostskydd matta ner det ..sen spackla det så det blir jämt o fint..brukar bli ex antal omspacklingar o slipningar. sen ska det fyller på det som ska mattas ner.fyller har torktid i box på minst 12 tim om man inte slarvar. sen kan man lacka bilen ..först med färg sen med klarlack ..sen låta den torka o ev våtslipa ner dammkorn mm o sen lägga på mer klarlack ..slipa o poera den o e man nöjd då så är det klart e man inte det så slipar man igen  o klarlackar ..ju mer man slipar imellan lagren ju djupare lack..är våtslip mellan klarlacks lagren..sen är det ju maskering mm som jag hoppat över men detta är i korta drag hur man gör..massor tid.tålamod...tänk på att det alltid blir damm i lacken om man lackar hemma..tak o huv mm är svårast o få bra .
samarbetspartners
Pm för info
4 554 Inlägg
26 januari 2007
slipa ner överallt från ett håll så ser du ojämnheterna spackla de värsta med finspackel och slipa de jämnt när du fått en jämn yta över hela bilen spruta ett lager slipgrund tex sprutspackel som är tunnt spädd och slipa ner med 320/400papper när du gjort de kan du kolla om du behöver jämna ut lacken mer med spackel.. tveka inte på att snåla så gör de bara:P när du e klar med grunden gör ren bilen från damm med rengörningsmedel och gör ren lackrummet med från damm så gott de går.. vät golvet så de inte yr upp damm... ställ kompressorn på runt 6 bars tryck och blanda till färgen.. se till att inte spä den för tunnt bara sen e de bara å spruta.. ta kanterna först och större ytor allt eftersom
9 Inlägg
26 januari 2007
Tackar:D
555 Inlägg
27 januari 2007
nice summering.. bra att veta någon gång om man känner för göra det !
