Hej. Igårkväll när jag körde hem så läckte en stor del olja ut ur motorn vilket jag inte insåg förän jag var hemma.. Konstaterade att det kom i från detta hålet, Vad är det som skall sitta där? måste ha flugit ut under färden. Bör jag byta kamremmen nu när den fått massa olja över sig också? Är en 850 T5 motor
Det är vattenpumpen å det hålet är till för att se om den läcker, så oljan kan inte komma därifrån om du nu inte menar glykol som har läckt
Nä det är olja som har läckt ut ( ungefär 2L), ja då har jag visst två hål verkar det som Oljan kommer ifrån samma region så antog att det var därifrån det kom Vad skall sitta i vattenpumpshålet då?
Hallå hallå.. Jag är ca 90% säker på att oljan kommer från kamaxeln (packbox) kostar ca 100kr st, det viktiga är att få dom raka när man sätter dit dom. inte så svårt att byta, sålänge du inte har tummen mitt i handen Mvh johan
Okej Men då brukar de ju bara komma nån droppar, nu snackar vi 2L på 20 minuter (med motorn igång) Har liksom sprutat ut, och det syntes över halvamotorrummet Men ska kolla närmre på det imorgon, blir glad om det bara är packboxen
Min Packbox gick sönder, och det sprutade överallt i hela motorrummet. fanns inte en droppe olja kvar i motorn efter ca 3 min.. fyllede på fullt för att kunna köra hem den.. tog ca 45 sec sen lös oljelampan igen. så är nästan helt säker på att det är din packbox som har gett upp
Okej tack för hjälpen, trodde inte att den packbox kunde göra att det sprutade ut. Ska kolla närmre på det idag
