3267
Någon kunnig som kan hjälpa en behövande med ett skumt problem?
54 Inlägg
29 januari 2007
Hej
Har en Nissan Micra GL -87 som är inte går så bra,
symtom: lite svårtstartad, drar i princip exakt 1L/MIL, svår att få upp i hastigheter över 80-90, känns väldigt motorsvag.
Har bytt:
fördelarlock
tändstift
tändkablar
rotor
Har även:
provat att köra utan ljuddämpare
kört med diverse grejer i tanken för att få motorn fin
provat att ändra på "summer/winter"-grejen vid insuget.
Kan det hjälpa att byta kondensatorn? Något annat man kan prova innan man bryter ihop totalt?
Tack på förhand!
//Alexander
Senast redigerat av brallor (29 januari 2007)
191 Inlägg
29 januari 2007
Hade en exakt likadan bil för ett tag sedan, en vit.
Ett tips är att besöka: http://www.nissanforum.se/ där kan du garanterat få hjälp.
Allvetande uppfinnare
377 Inlägg
29 januari 2007
är det förgasare eller insprut?
Arbete är en mycket viktig sak, därför ser vi till att spara lite till morgondagen.
http://www.youtube.com/watch?v=li4Yfmkurl0 lyssna, egenproducerad låt..
Reparatör
630 Inlägg
29 januari 2007
brallor skrev:
Hej
Har bytt:
fördelarlock
tändstift
tändkablar
rotor
Har även:
Tack på förhand!
//Alexander
Är det brytare på maskinen ska du börja där å kolla .
Senast redigerat av mektrollet (29 januari 2007)
54 Inlägg
29 januari 2007
#3, det är en förgasare
#4, har endast provat att montera bort avgassystemet mitt under bilen för att se om sista burken var igensatt, ingen skillnad.
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
30 januari 2007
Testat med en annan förgasare? Japanska förgasare är inte som en vanlig strombergare direkt. Börjar dom krångla är det inte roligt längre.
Testa att skruva lite på bland skruven, inte för mycket bara!
Föresten misständer den?
Eller känns den som en moped som börjar få soppatorsk?
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
