3305
Säkring till torkarna går när man vrider på tändningen. Hur ska man fixa de? (volvo940)
43 Inlägg
12 november 2011
hejsan!
Har en 940 som säkringen går hela tiden så fort man vrider på tändningen. har redan bytt torkarmotor 3 gånger så de kan inte vara kortslutning där, måste ju vara något annat då? tutan går ju på samma säkring där också kanske kortslutning där? någon som varit med om detta?
Senast redigerat av Volvo-GL (12 november 2011)
17 984 Inlägg
12 november 2011
Volvo-GL skrev:
hejsan!
Ja du...
Skulle det vara tutan skulle ju säkringen gå när du tutar först?
Jag skulle nog ta loss  torkarspaken med el och se om säkringen går då. Gör den inte det har du ju en felkälla att börja med. Mät ohm mellan stiften på spaken alltså.
Säkringen bör ju gå först när torkaren slås på? Har du strålkastartorkare så koppla ur dessa och se vad som händer.
Alex
43 Inlägg
13 november 2011
Dieselsmurfen skrev:
Volvo-GL skrev:
hejsan!
Ja du...
Alex
aa, har redan tagit bort spaken och bytt den men säkringen går endå.
Säkringen går bara man drar på tändningen så då uteslöt jag att de var fel på torkarmotorn. Men ska kolla de där med strålkastartorkarna sen och se vad som händer smile
Mvh!
Offroad Racing
3 122 Inlägg
13 november 2011
Tutan brukar vara minusstyrd, den har alltså plus fram hela tiden tändningen är påslagen...
Vindrutetorkarna har även dom en funktion där det ligger på spänning konstant så fort tändningen är på och det är funktionen som ser till att dom alltid går tillbaka till "neutralläge".
Behöver ju inte nödvändigtvis vara fel på enheterna utan en kabel på väg dit kan ju vara skavd o kortsluter, vilket troligtvis är fallet.
43 Inlägg
13 november 2011
Men har nu hittat felet, testade att dra bort kabarna till tutan och nu funkar de finnemang wink
mvh
