3206
Snedraget tändstift hos bavaria
2 Inlägg
för 22 timmar sedan
Hej min 328i hade gått ca 15200mil då jag köpte den och tidigare ägare hade gjort service vid 14***mil där byte av tändstift hade gjorts hos Bavaria i skellefteå. Igår lämnade jag in bilen på service, bavaria i luleå, 19***mil, då jag bla böt tändstift. Efter ett tag säger dom att tändstiftet på ena cylindern har dragits snett sen tidigare och att dom ej får ut den utan att riskera att skada något som kan leda till att jag måste byta topp. Dom tyckte att jag ska köra med bilen som den är tills tändstiftet dör helt enkelt och ta smällen då istället.
Känns orimligt att förra ägaren har bytt tändstift 1000mil efter att bavaria gjort det, finns det något jag kan göra i form av garantiärende eller är det kört? antar att det ej finns dokument på att något gått fel hos bavaria i skellefteå om det är dom som dragit den snett.
497 Inlägg
för 21 timmar sedan
där är väl inget som säger att det är bavaria som har drat det snett.
vilken klåpare som helst kan ha fiblat med bilen i tiden från att servicen är gjort hos bavaria o du köpte den.
gör som dom säger o kör så länge det går.
man behöver inte byta toppen, tändstift gänga kan man laga, dyrt om man inte själv kan
6 102 Inlägg
för 3 timmar sedan
Varför inte be bilfirman sätta in helicoil!? Så slipper du vara orolig!
7 415 Inlägg
för 2 timmar sedan
Inte riktigt samma sak som du råkat ut för - men nästan.
På annan bils motor, med topplock av aluminium och kort gänglängd, "blåstes" ett tändstift ut.
Köpte en sats med insatsgänga och gängtapp och fixade själv.
Mycket fett på gängtappen och många omtag, så att metallspånet följer med tappen ut, och inte hamnar i cylindern.
Så kan man, om man har tur, fixa ny tändstiftsgänga utan att lyfta toppen.
Satsen kostade, för något decennium sedan, drygt hundralappen.
Lycka till.
