5975
Seat cordoba 1,6 -01. Den startar men dör efter ca 2 sekunder.
2 Inlägg
23 november 2011
Bilen startar varje gång men dör efter cirka 2 sekunder, har kollat runt lite och dem flesta säger att det beror på är startspärren,
Går det att koppla sig förbi den på något vis?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 november 2011
Testa med reservnyckeln om du har en sådan.
Mvh Tommy
2 Inlägg
23 november 2011
Jag har testat med reservnyckeln utan resultat.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 november 2011
Okay, låter ju onekligen som att problemet ligger i att startspärren går i, men det är ju inte helt säkert.
Bäst är nog att låta någon kolla efter felkoder på bilen.
Mvh Tommy
195 Inlägg
23 november 2011
Det kan vara så enkelt som att en kabel har hoppat ut under instrumentpanelen. Så var det på min flickväns cordoba, jag och en polare stog och slet oss i håret och fattade ingenting. Den blev tagen till två olika verkstäder, ingen av dom hittade felet. Men till slut så hitta den andra verkstaden felet, och då var det bara en kabel som hoppat ur sin kontakt. Så det är bara ut att leta:p
133 Inlägg
23 november 2011
Det sitter en antenn runt tändlåset, förmodligen kontakten till den hoppat ur eller så har själva antennen gått sönder.
