Det kan vara så enkelt som att en kabel har hoppat ut under instrumentpanelen. Så var det på min flickväns cordoba, jag och en polare stog och slet oss i håret och fattade ingenting. Den blev tagen till två olika verkstäder, ingen av dom hittade felet. Men till slut så hitta den andra verkstaden felet, och då var det bara en kabel som hoppat ur sin kontakt. Så det är bara ut att leta:p
