Läcker olja från oljefiltret, har nyligen varit inne på en VAG verkstad och fått det fixat och dom sa att det var packningen som hade hoppat snett. Morgonen efter jag hämtade den så sprutade det olja igen, idag har jag tagit loss filtret och satte dit packningen igen, fyllde på olja och startade men lik förbannat så läcker han
Filtret är nytt, och det finns ingen skit vid infästningen. Måste vara något med oljetrycket som gör att han trycker ut packningen.
Fick du något svar? Jag har samma problem med min Audi 80 1.9tdi. Finns det någon "ventil/regulator" som sitter vid på blocket vid oljefiltret som regulerar oljetrycket som kan kærva?
gamla tätningen sitter inte kvar då? så du har dubbla
Den trycker ut oljefilterpackningen(har bytt till nytt filter), kan inte tænka mig att det ær någon gammal packning.. Måste væl sitta en regulator som styr oljetrycket før att det inte sa vara før lågt vid låga varv och høgt vid høga varv? Enda løsningen jag har till mig sjælv.
