3960
BMW e36 325 Coupe 1993 Tvärdog
glimmet
212 Inlägg
2 december 2011
Imorse när jag skulle åka till jobbet så började cd spelaren att hacka och flimra och efter en stund när jag bromsade så började hellyset och abs lampan med flera att lysa och blinka. Så jag svängde in mot vägkanten och stannade och stängde av bilen. Efter en stund när jag skulle vrida på nyckeln och starta så var den helt tvärdöd. Startmotorn gick ett halvt varv sen så var det knäpp tyst. Vad kan detta vara för fel?.. Redan igår tyckte jag att torkarbladen gick otroligt sakta när jag slog på dom, men tänkte inte mera på det... Behöver verkligen hjälp, vad kan det vara?
Mvh Tobbe
Mvh // glimmet
70 Inlägg
2 december 2011
troligtvis laddar nog inte generatorn som den ska och därför har du nog ingen ström kvar i batteriet.
glimmet
212 Inlägg
2 december 2011
Har tänkt på det också, finns det något knep för att kolla om den är slut eller ej? för batteri lampan lyste ju inte innan. Det borde den ju göra om den inte laddar eller batteriet är dött.. ? Mvh
Mvh // glimmet
18 Inlägg
2 december 2011
Prova stoppa i ett fräscht å fulladdat batteri och starta bilen.
koppla på en multimeter och mät på batteriet.
laddar generatorn så ska den ge nånstans runt 13 - 14,5 volt. kommer inte ihåg exakt.
ligger det nere på runt 12-13 och sjunker så kan du nog räkna med att generatorn är död.
kommer inte ihåg alla siffror exakt. men kolla Autopower.se annars så lär du nog hitta nåt.
18 127 Inlägg
2 december 2011
Det borde den göra. Lysa alltså. Men det kan ha hänt något ändå. Du får nog ladda batteriet så bilen orkar gå på det så du kan mäta om generatorn laddar sen.
18 Inlägg
3 december 2011
Fick du nån rätsida på bekymret?
glimmet
212 Inlägg
3 december 2011
Jag tog ur batteriet och laddade det, nu verkar det funka igen... kan vara kolen som är slut i generatorn.. får ta en kik på det sen! Nu blir det öl istället och glömma alla bekymmer big_smile
Mvh // glimmet
21 761 Inlägg
3 december 2011
Om laddregulatorns kol inte får kontakt med släpringarna inuti generatorn så kan inte batterilampan lysa, av den anledningen går det inte att lita blint på att batterilampan alltid ska varna när laddningen slutar fungera. smile
glimmet
212 Inlägg
5 december 2011
har beställt nya kol nu så blir byte i veckan
Mvh // glimmet
