3396
Problem, elhissar Megane -04
Bilbyggare
74 Inlägg
6 juni 2011
Hej alla,
Har ett problem med elhissarna på vår renault megane -04. Kan börja med att säga att det finns ett impulsläge och ett automatiskt läge där fönstret går helt upp elr helt stängs för alla hissarna.
Problemet är som följande: Vänster fram och höger bak fungerar felfritt på båda lägena Men inte höger fram och vänster bak. Trycker man ner knappen går den en liten stund typ 5 s och sedan stannar den. Man måste släppa knappen och trycka ner igen och upprepa så hela tiden tills fönstret är där man vill. Det är så oavsett om man kör lokalt från sittplatsen elr från förarsidan!
Följande har undersökts:: Säkringar för elhissar (2 st 25 A och en 40 A) och kontakterna i förarsidans panel, allt var ok.
Har ingen aning längre men jag betvivlar att det är något jätteproblem då hissarna går, kanske det är någon annan säkring som gått elr en givare/sensor som gett upp.
Tar tacksamt emot alla förslag och fråga gärna om det är mer ni undrar över!!
På återseende //
Att bygga bil handlar inte om rätt elr fel mer om hur extrem du vill vara!
Bilbyggare
74 Inlägg
8 juni 2011
Ingen som har nåt konkret??
13 Inlägg
6 december 2011
Detta beror mest troligt på att strömmen till fönsterhissarna varit bortkopplad och således måste bottenläge och toppläge kalibreras om. Om du endast kört ned fönstret en liten bit & sedan stänger det så är det felkalibrerat och felet kvarstår.
Det är bara att börja om från början och kalibrera fönstret rätt.
Bryt strömmen till fönsterhissarna och koppla sedan på den igen.
Kör med varje fönster tills det att det når absolut bottenläge och gör sedan samma sak med fönstret mot stänga (absolut toppläge).
Detta kommer att lagras i minnet och dina hissar kommer att fungera som vanligt.
När du ändå håller på med detta borde du smörja upp glidytorna då dessa har en viss tendens att skapa ofrivillig friktion som sliter ut fönsterhissmotorn i förtid och om det vill sig illa även bryta ett clips som håller vajrarna, som är byggd i plast (det är det vanligaste felet på megane och dem fick införa en särskild fabriksgaranti mot just detta). Råkade själv ut för detta och fick det som en good-will fastän min bil var utanför denna särskilda garanti.
Problemen med plastclips som spruckit och får fönstret att falla togs upp i PLUS:
http://svtplay.se/v/1678517/plus/daliga … pa_renault
Nedan följer en länk ifall detta inträffar och du inte får det mot garanti
http://forum.clubrenaultsverige.com/vie … mp;t=11468
Senast redigerat av Ghost-Raven (6 december 2011)
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
