Yes.. Det handlar alltså om att koppla mitt slutsteg till min baslåda. Det finns 4 "ingångar" på lådan 2 plus 2 minus, men från steget endast 1 plus 1 minus. Så hur löser man det? Det jag provat är att koppla in till 2 ingångar åt gången, och kommit fram till att det är vänster respektive höger bas ??
Nedan kommer en snabbfakta om steget och bilder på det hela.. Digitalt monoblock på 1x800W RMS i 2 ohm (1600WMAX). Speciellt utvecklat för drivning av 2st bashögtalare. (Speciellt utvecklat för att driva 2st bashögtalare sen får ja inte ens ihop det??)
Specifikationer Maxeffekt: 1600 Watt (2 ohm) Effekt (RMS, 2ohm): 800 Watt Effekt (RMS, 4ohm): 400 Watt Equalizer: Avancerad fjärrkontroll med bas-Eq ingår (0-12dB vid 45Hz) Signalbrus: 85 dB Känslighet: 200mV-5V Filter: Lågpass (40 - 400 Hz), Subsonic (10 - 50 Hz) Kanaler: 1 kanal Frekvensomfång: 10 Hz - 400 Hz
Men det står ju Digitalt monoblock på 1x800W RMS i 2 ohm (1600WMAX). Speciellt utvecklat för drivning av 2st bashögtalare. Jag fattar inte :S
konstigt att dem skriver så när där bara finns "ett" uttag för baslåda... ?
Aa jag fattar inte, jag har haft det kopplat till en dubbel 10-låda tidigare, men då var de "ingångarna" på lådan sammankopplade med nå metall-bitar, då gick de bra.
Jag tycker att det är mer konstigt att man svarar på en fråga när man inte har en aning om vad svaret är.
Och jag tycker det är onödigt med en hel del idioter på garaget som inte kan sluta kommentera allt och klaga på alla. ^^...
Men det är folk som du som med sina " goda råd", som gör att folk antingen spelar sönder sina prylar eller inte får ut den kapaciteten som produkterna egentligen har.
ditt slutsteg är helt enkelt gjort för att spela "EN" bas högtalare.. testa "tvinna" kablar^^...
Detta påstående stämmer inte, du kan hänga på hur många basar du vill på det steget förutsatt att impedansen blir rätt.
Du ger personen rådet att tvinna kablarna, vilket jag tolkar som en parallellkoppling, utan att veta vad det är för basar. Detta kan leda till att man eldar upp slutsteget om man har fel impedans.
Nej det är inte alls konstigt, effekten är lagom till två 4ohms basar som är relativt lättdrivna. Två sådana parallellt skulle leda till en last på 2ohm, vilket steget klarar av.
ConXraid skrev:
ja det finns en hel del på garaget som har en massa "Goda råd"... men jag gav han en lösning.. som visade sig vara nästan "rätt" inte sant?^^...
Du gissade, och hade TUR.
ConXraid skrev:
"Jag är inte en sån som citerar folk. Jag är en sån som säger bra saker som folk sedan citerar"
Säger du det?
Kanske dumt att kalla folk med mer erfarenhet för idioter, vad blir du i så fall?
Säger du det?
