11 december 2011
Hej
Jag behöver hjälp med att få igång min bil igen, den gck helt perfekt innan och dog helt plöstligt. Den läcker förövrigt från topplockspackningen om det skulle ha någon betydelse ( oljetryck finns och den har även INGE vatten i oljan så den läcker inte in i motorn än iallafall. Men vi har kommit fram till att det är något med tändingen som är fel då vi satte på en mätare på tändkablarna och kolla så den tände. Vilket den gjorde i ca 2-4 sek och då gick motorn också men sen dör den och tändningen försvinner. Jag har slut på ideer om vad jag ska leta efter och vad jag ska kolla för att få den att fungera igen. Men som sagt den har tändingen i början men försvinner sen. Så det är inge fel på kablarna till själva tändningen eller något bara något innan, tändspole? databox? Va är bäst att börja att byta ut och kolla av så det fungerar?
Audi coupe 2,6 v6.
Tack på förhand // Jonas
