18 december 2011
Behöver tips om vad som kan va fel på bilfan!
Den går jämnt och fint på tomgång men den är helt orkeslös och är man för snabb på gasen så bluddrar den och dör nästan, den går jämnt på höga varv (när man väl kommer upp i det).
Har dränkt insuget i startgas så borde ej vara packningen, bytt lmm, rengjort alla kontakter.
Hade felkoder
2-3-2 Lambdaregleringen fel
2-1-4 Fel i varvtalsgivare
Ös på med tips tack, ska ut och kolla om kamremmen ligger som den ska snart..
edit; Kan ju skriva igen, är alltså en 240 -90:a med b230f
Senast redigerat av Micke181 (18 december 2011)
