Hejsan
Kommer här med lite saker du kan prova på:
Kolla Lockup switchen vid bromspedalen bryter plus + när man bromsar, Kolla Lockup solenoiden, tryckswitchen för 4'e vxel, bryter/sluter plus + då 4'e vxln går i och ur nästa gång du byter olja, kolla om kontakten(3-4-polig) som sitter på vänstra sidan av lådan, kolla genomföringen som sitter i lådan där kontakten sitter, är hel.
Kolla VS sensorn (hastighets sensorn) bakom hastighetsmätaren. ECM'n sluter minus - sidan av kretsen då den inprogammerade hastigheten nås, ECM'n kan va kass!.
Lockup kopplingslamellen i Converten (turbinen) kan ha lagt av också och då är det en ny converter som gäller!...
Lycka till med felsökningen...
