30 september 2011
har haft problem ett tag nu med att om man drar ut bilen på växlarna. typ 4-5000 varv så "slår den ifårn", den hugger till och sen kan man inte ladda mer än ca 0,5-0,6 bar. (normalt laddar jag 1,3bar) innan den rycker och hugger, går skit med andra ord.
vrider jag av och sen på tänningen så går den som vanligt igen tills man varvar ut den ordentligt igen. inga problem att trampa fullt ifrån botten och den går hur fint som hälst tills den plötsligt bara slår ifrån...
för en vecka sedan var jag inne på bilprovningen och skulle prova lyckan men fick en anmärkning på lambdavärdet 1,07!
min tanke är att dessa 2 problem kan hänga ihop?
det som är gjort med bilen är MTM chip 269, 3 bars MAP-senssor, bortpockad magnetventil så laddtrycket styrs med pysventil, ny lambdasond utan något resultat,
min nästa tanke är luftmassemätaren? eller vad tror ni?
väldigt tacksam för svar //Nicklas
